hansriet
Posted: Fri Mar 07, 2008 4:12 pm Post subject: Dynon's OAT sensor |
Did anybody mount their Dynon OAT sensor in the right wing? If so where?
If not, where did you mount the OAT sensor?
Hans
Jaybannist(at)cs.com Guest
Posted: Fri Mar 07, 2008 4:43 pm Post subject: Dynon's OAT sensor |
Hans,
I mounted mine in the right air inlet.
Jay in Dallas 601XL N2630J "Lil Bruiser"
138.74 KB |
1001 Time(s) |
j.e.tiethoff(at)hccnet.nl Guest
How's life Dutchman ? Waarom zou je het ding rechts willen monteren ? De
nieuwe Sportcruisers (van CAW) hebben 'm ook links (never change a winning
wing of zo) maar wel 2 schotten verder naar de wing tip toe. Dus minder last
van evt propwash. Hoe ver ben je al met je 701 ? Wat voor motor ga je
gebruiken ? Toch niet zo'n suffe Chevie ? Safe maar duur dus Rotax, of een
beetje experimenteren met een Jab ? Wij zijn druk met het verkopen van
Sportcruisers (LSA) dus Experimental in Europa. Gaat een beetje lopen, maar
CAW is er niet al te best aan toe. Jorgen zit nu in Tsjechie om te zien of
er nog wat te "redden" valt. Nou ja, ik laat wel weer van van me weten als
er weer nieuws is. Good luck !
Sent: Saturday, March 08, 2008 1:12 AM
To: <zenith-list(at)matronics.com>
Subject: Dynon's OAT sensor
gfmjr_20(at)HOTMAIL.COM Guest
Posted: Fri Mar 07, 2008 4:57 pm Post subject: Dynon's OAT sensor |
Hans--
Mounted mine on the bottom of the fuselarge just inboard and a little forward of the step.
George May
601XL 912uls
Shed those extra pounds with MSN and The Biggest Loser! Learn more. [quote][b]
jmaynard
Joined: 27 Feb 2008 Posts: 394 Location: Fairmont, MN (FRM)
Posted: Fri Mar 07, 2008 5:32 pm Post subject: Dynon's OAT sensor |
On Fri, Mar 07, 2008 at 07:51:34PM -0500, george may wrote:
| Quote: | Mounted mine on the bottom of the fuselarge just inboard and a little
AMD mounts theirs right in the center of the top of the fuselage a little
ways in front of the ELT antenna. I found this out because I was at the
factory today, and spotted it as I was looking over a new one. Since I
didn't know what that little dingus was, I asked.
Jay Maynard, K5ZC http://www.conmicro.com
http://jmaynard.livejournal.com http://www.tronguy.net
Fairmont, MN (FRM) (Yes, that's me!)
AMD Zodiac CH601XLi N55ZC (getting ready to order)
_________________ Jay Maynard, K5ZC
AMD Zodiac XLi N55ZC |
Posted: Fri Mar 07, 2008 5:42 pm Post subject: Dynon's OAT sensor |
In the sun?
-- Craig
jmaynard
Posted: Fri Mar 07, 2008 5:59 pm Post subject: Dynon's OAT sensor |
On Fri, Mar 07, 2008 at 06:39:32PM -0700, Craig Payne wrote:
In the sun?
Evidently so. I didn't think of that as I was there, or I'd have pointed it
out. OTOH, since it's reflective silver, maybe it doesn't heat up much in
the sun.
jeffrey_davidson(at)earth Guest
Posted: Fri Mar 07, 2008 6:46 pm Post subject: Dynon's OAT sensor |
Mine is mounted in the rearmost upper bulkhead. It is under the fiberglass
"saddle" between the aft end of the turtle deck and the rudder for
protection from the direct sun but outside of the airframe.
Jeff D
Hans
davgray(at)sbcglobal.net Guest
Posted: Fri Mar 07, 2008 8:11 pm Post subject: Dynon's OAT sensor |
I mounted mine in the lower right wing skin, behind the main spar, as far
from the fuselage as was convenient for my arm to reach thru the flanged
holes of the ribs. I works fine here.
Gary Ray
david_a_g_johnson(at)btin Guest
Posted: Sat Mar 08, 2008 1:47 am Post subject: Dynon's OAT sensor |
I mounted mine under the fuselage, just forward of the leading edge of the
stabiliser.
This was to keep it out of the sun and well clear of engine heat.
Dave Johnson
601XL - almost there!
amyvega2005(at)earthlink. Guest
Posted: Sat Mar 08, 2008 5:47 am Post subject: Dynon's OAT sensor |
My Dynon OAT is mounted on the passenger side NACA Vent, so it is out of the way of getting bumped by debries and people. the air path is neutral and not warmed by exhaust.
Juan
rgeese
Posted: Sat Mar 08, 2008 6:10 am Post subject: Re: Dynon's OAT sensor |
It's not officially installed yet, but I have installed the wiring to mount it on the left fuselage side, under the wing, just forward of the flap hinge. Here it will be somewhat protected and out of direct sunlight and the exhaust stream.
Dave Nixon
Posted: Sat Mar 08, 2008 6:12 am Post subject: Re: Dynon's OAT sensor |
I mounted mine in the fuselage bottom in the access hole of the co-pilot's seat just aft of the main carry thru spar. This keeps it out the sun (very important) and away from the exhaust gas. It works very good.
Dave Nixon
GLJSOJ1
Joined: 18 Aug 2007 Posts: 82 Location: Chesapeake, Virginia
Posted: Sat Mar 08, 2008 6:37 am Post subject: Re: Dynon's OAT sensor |
I put mine under the horizontal stab near the remote compass sensor.
_________________ 601XL N676L FLYING PHASE I
CHESAPEAKE VA |
KC7HFA
Joined: 05 Jul 2007 Posts: 11 Location: Southern Oregon
Posted: Sat Mar 08, 2008 7:35 am Post subject: Re: Dynon's OAT sensor |
I mounted two, one for the D180 & one for the D100, on each side of the fuselage centered under the horizontal stabilizer.
_________________ Ron Asbill
N601ZX - CH-601 XL
Jabiru 3300
Completed and Flying!~ 150 Plus hours |
Posted: Sat Mar 08, 2008 7:46 am Post subject: Dynon's OAT sensor |
Be a better friend, newshound, and [quote][b]
Posted: Sat Mar 08, 2008 8:31 am Post subject: Dynon's OAT sensor |
Dave,
If I'm not mistaken, those probes were shielded so that the probe was not exposed to direct sunlight. The Dynon probe is not shielded.
Jay in Dallas
David Downey <planecrazydld(at)yahoo.com> wrote:
| Quote: | I would have thought that the OAT was intended to read OAT - in flight. In the past the probes were direct reading dial thermometers and on many aircraft stuck right through the canopy bow.
Dave Nixon
http://forums.matronics.com/viewtopic.php?p=168400#168400
Dave Downey
Harleysville (SE) PA
100 HP Corvair
Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
Posted: Sat Mar 08, 2008 9:50 am Post subject: Dynon's OAT sensor |
..could be - but the purpose is to give a reading while flying - and it would take a very black probe and flying very near the sun to have more than a very very small influence after the first several minutes of flight.
Jaybannist(at)cs.com wrote:[quote] --> Zenith-List message posted by: Jaybannist(at)cs.com
Dave,
Jay in Dallas
David Downey wrote:
[quote]I would have thought that the OAT was intended to read OAT - in flight. In the past the probes were direct reading dial thermometers and on many aircraft stuck right through the canopy bow.
Dave Nixon wrote: --> Zenith-List message posted by: [quote][b]
Posted: Sat Mar 08, 2008 10:06 am Post subject: Dynon's OAT sensor |
Well in my instrument (MGL Enigma) the OAT drives the density altitude display – something I want to know *before* I try to take off.
-- Craig
From: owner-zenith-list-server(at)matronics.com [mailto:owner-zenith-list-server(at)matronics.com] On Behalf Of David Downey
Sent: Saturday, March 08, 2008 10:47 AM
Subject: Re: Re: Dynon's OAT sensor
...could be - but the purpose is to give a reading while flying - and it would take a very black probe and flying very near the sun to have more than a very very small influence after the first several minutes of flight.
Dave,
Jay in Dallas
>Dave Nixon wrote: --> Zenith-List message posted by: | Quote: | | http://www.matronics.com/Navigator?Zenith-List | 0123456789
Posted: Sat Mar 08, 2008 10:20 am Post subject: Dynon's OAT sensor |
Dave, I don't understand why flying would influence a temperature probe. Probes are not sensitive to "wind chill" or "heat index". They ARE influenced by direct sunlight, which is why temps are always taken in the shade (if they are to be accurate).
Jay in Dallas
| Quote: | ...could be - but the purpose is to give a reading while flying - and it would take a very black probe and flying very near the sun to have more than a very very small influence after the first several minutes of flight.
Dave,
Jay in Dallas
David Downey
>Dave Nixon
>Read this topic online here:
> Dave Downey
> 100 HP Corvair
Dave Downey
100 HP Corvair
Never miss a thing. Make Yahoo your homepage.
